- AVS Video Remaker
- AVS CaptureWizard
- AVS Video Converter
- gravure bd-r qui plante. …
- choisir la vitesse de gra…
- petit probleme film qui s…
- comment graver des traile…
- matshita_bd-mlt_uj-210s l…
- disc at once sous néro 9
- choix d'un graveur blu-ra…
- récupération de données
- qualité des graveurs slim…
Réalisé par Koba - Publié le 31/10/2004Configuration complète d'Exact Audio Copy
L'assistant de configuration achevé, passons maintenant en revue les différents menus d'EAC et voyons surtout comment configurer au mieux les différents paramètres de ce logiciel !
Nous ne donnerons de détails que pour les options véritablement intéressantes ou encore celles dont l'intitulé pourrait vous laisser perplexes. Les autres ne seront pas détaillées. Sachez toutefois qu'en maintenant le curseur sur la case à cocher en vis-à-vis d'une option, vous obtiendrez une info-bulle y relative !
Rubrique : « EAC »
Onglet « Options EAC »
A. « Extraction »
L'onglet « Extraction » se présente comme ceci :
« Supprimer les espaces autour des pistes » : cette option oblige EAC à supprimer les blancs pouvant exister entre les pistes d'un album. S'il ne s'agit pas d'un enregistrement en live, vous pouvez la cocher.
« Sauter l'extraction de la piste lors d'erreurs de lecture ou de synchronisation » : pour éviter tout fichier final défectueux, nous vous conseillons d'activer cette option.
« Sautez l'extraction de la piste après une attente de plus de n fois le temps réel » : pour éviter qu'une extraction ne reste bloquée sur une piste posant problème, cochez également cette case. De la sorte, EAC sera forcé, si l'extraction se prolonge au-delà de n fois la durée réelle de la piste en cours, de passer à la piste suivante. Nous vous conseillons d'introduire comme variable 3 ou 4 fois la durée réelle de la piste.
« Toutes les n mins d'extraction, économiser le Lecteur en faisant une pause de n mins » : cette option vous permet de spécifier, en cas d'extraction difficile, les temps de pause à respecter et l'intervalle de travail les séparant. Si vous souhaitez économiser au maximum votre matériel, nous vous recommandons d'activer cette option avec les paramètres par défaut (c'est-à-dire 15 minutes de pause toutes les 60 minutes). Toutefois, de telles précautions ne sont plus indispensables avec les lecteurs et les graveurs actuels !
« Verrouiller l'ouverture du lecteur durant l'extraction » : en cochant cette option, vous éviterez d'ouvrir accidentellement le lecteur pendant l'extraction.
« Priorité de l'extraction et de la compression » : elle peut être laissée sur « Normale », à moins que vous n'ayez des raisons particulières d'en changer.
« Niveau de correction » : nous vous conseillons de le mettre aussi haut que vous avez de temps disponible pour l'extraction. Veillez toutefois à ne pas surestimer les performances de votre configuration !
B. « Général »
Une fois encore, sélectionnez les mêmes options que celles reprises sur la capture ci-dessus.
« Désactiver la lecture automatique des CD pendant l'extraction d'EAC » : nous vous recommandons évidemment de cocher cette case pour éviter de perturber l'extraction.
« Pour un CD inconnu… » : vous pouvez cocher cette option et, selon votre préférence, choisir soit de consulter la base de données d'EAC, soit d'ouvrir automatiquement une boîte de dialogue qui vous permettra de saisir toutes les informations relatives au CD en cause.
« Demander avant de ré-écrire les fichiers » : en cochant cette option, vous éviterez d'écraser par erreur un fichier portant déjà le nom spécifié.
« Corriger le bug Windows du nom erroné pour les fichiers multiples » : cochez cette case pour éviter un bug du système d'exploitation lors de la sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez également choisir ce que devra faire EAC une fois l'extraction achevée (si vous activez la mise hors tension, sur laquelle nous reviendrons au terme de ce guide), c'est-à-dire soit éteindre l'ordinateur, soit le redémarrer.
« Sélection de la langue d'EAC » : rappelez-vous : il s'agit de la première option que nous avons modifiée avant de suivre l'assistant de configuration. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ici la langue d'EAC.
C. « Outils »
« Récupérer les codes UPC/ISRC lors de l'élaboration des CUE sheets » et « Utiliser les informations CD-Text lors de l'élaboration des CUE sheets » sont deux options que vous pouvez laisser décochées : elles sont sans intérêt dans le cadre d'une compression au format *.mp3.
« Ecrire un rapport d'état après l'extraction » : activez cette option : dans l'hypothèse où une extraction se déroulerait mal, le rapport d'état pourrait vous en dire plus au sujet des problèmes rencontrés.
« Pendant l'extraction, démarrer les compresseurs externes successifs en tâche de fond » : pour éviter tout problème (liés soit à une machine trop lente, soit à un manque d'espace de stockage), désactivez cette option. Si vous avez sélectionné plusieurs pistes à extraire et à compresser, cela obligera EAC à les extraire et à les compresser une par une et non à les extraire toutes au format *.wav et à les compresser ensuite d'un bloc au format *.mp3.
« Ne pas ouvrir la fenêtre du compresseur externe » : veillez à ce que cette case soit décochée. Ainsi, après l'extraction de chaque piste et le lancement de l'encodeur LAME, vous aurez la possibilité de vous assurer du bon déroulement de l'opération de compression.
« Soumettre les spécificités du lecteur après sa détection (en demandant la permission) » : en cochant cette case, vous permettrez à EAC, une fois les spécificités de votre lecteur détectées, de les uploader vers sa base de données et d'en faire éventuellement bénéficier les utilisateurs rencontrant des difficultés de configuration du même matériel.
« Activer le mode Débutant et désactiver toutes les fonctions avancées » : c'est en cochant la dernière option de cet écran que vous pouvez choisir de revenir au mode débutant, lequel masquera les options avancées d'EAC. Lesdites options ne concernant que l'offset et les gaps, vous pouvez rester en mode débutant, car nous n'y toucherons pas.
D. « Normaliser »
Cet écran vous permettra au besoin de normaliser le niveau sonore des pistes à extraire. Nous vous conseillons toutefois de ne pas activer la normalisation, car si elle n'est pas correctement appliquée à l'aide de logiciels spécialisés (ce que n'est pas EACopy en la matière), elle ne pourra se faire sans perte de qualité, même infime.
E. « Noms de Fichiers »
C'est à partir de cet écran que vous pourrez construire le nom qui sera donné aux fichiers extraits sous Windows en puisant dans le tag ID3 dédié à chaque piste.
La structure reprise dans la case grisée – « (%N) %T - %A » - vous permettra par exemple d'avoir un nom de fichier débutant par le numéro de la piste entre parenthèses, suivi de son titre et enfin de son interprète. Notez toutefois que par défaut EAC ne reprend en nom de fichier que le titre de la piste.
« Utiliser le schéma pour des artistes divers » : si vous comptez réaliser une compilation d'artistes divers, il peut être intéressant d'opter pour une règle de nommage alternative en sélectionnant cette option et en définissant ladite règle alternative.
F. « Répertoires »
Cet écran vous permettra de définir les répertoires de destination des fichiers générés par EAC.
G.« Ecriture »
Si votre (vos) unité(s) prennent en charge le format CD-Text, c'est ici que vous pourrez définir les options y afférentes. Vu l'existence, pour les fichiers au format *.mp3, des tags ID3, offrant beaucoup plus de possibilités que le format CD-Text, nous ne nous attardons pas à ces réglages.
H. « Interface »
Dans le cas d'une configuration standard, seule l'interface native Win32 pourra en principe être sélectionnée. En toute hypothèse, nous vous recommandons de vous fier à l'interface sélectionnée par défaut par EAC.
